Aspiration Vanne egr
djay
Véhicule : Bwm (e60) 530D
Message par djay »
Les beaux jours arrivent, j'ai commencé à commander mes pièces, et faire quelques changement.
J'ai changer le débitmètre d'air, et je n'ai plus l'erreur sur Carly, donc c'est cool, mais j'ai toujours l'erreur de "recyclage des gaz d'échappement"
Au vu des infos sur carly, soit c'est la vanne egr qui est HS, soit, ca peu aussi être que le petit tuyaux d'air n'aspire plus.
Et donc, ma question est comment il est sensé aspirer ??
Car si je met ma langue (oui ma langue ^^) je sens un petit effet de ventouse, mais vraiment léger, est ce suffisant ?
Car si je met le doigt, je ne sens limite pas l'effet ventouse.
Dans le cas ça serai un manque d'aspiration, ou va ce tuyaux ? Car je ne le trouve pas dans l'onglet moteur de realoem.
[EDIT : J'ai trouvé ou va le tuyaux : https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... 1747796634 comment savoir si c'est le Convertisseur de pression qui est HS ^^]
Merci **//5
Re: Aspiration Vanne egr
Le role du convertiseur et de convertir l'air qui vient de la pompe a vide et l'envoyer a la soupape de la vanne EGR pour soit la fermer ou l'ouvrir. Donc si l’EGR s’ouvre ou se ferme mal, il peut être en cause et il faudra le remplacer mais avant, il faut s’assurer de l’intégrité des durites (porosité) et vérifier également la propreté du petit filtre sur le convertisseur même qui peut poser problème dans son fonctionnement . (Voir photo)
Pour enlever de couverture de filtre à air (tenue en place par 4 étiquettes) le côté du logement et doucement la tordre et tirer au loin en tant que ci-dessous.
Tu peux le nettoyer avec un produit dégraissant (genre nettoyant freins ou autre), le but étant d’enlever tout ce qui peut l’obstruer.
djay
Message par djay »
Merci de ton retour.
Il va faire beau les prochains jours, je vais essayer de démonter les durites, souffler dedans pour les tester et vérifier le petit filtre, avant de changer la vanne egr ^^.
J'espère que c'est facile d'accès et que je ne vais pas devoir tout démonter **1
djay
Re: Aspiration Vanne egr [ou trouver des durites]
Message par djay »
Je vais rajouter une questions, je cherche depuis hier des durite de dépression au ca sou pour remplacer les miennes.
Je ne trouve aucun site (à par bmw) qui vend de la durite de dépression en 3,3mm.
J'au trouvé du 3,5 et encore, en caoutchouc c'est difficile, la plupart sont en silicone, mais le 3,3 mm impossible.
Si je met du 3,5 à la place du 3,3 ca peut le faire ? Au vaut mieux rester sur les tailles d'origines ?
Si vous avez une adresse pour en acheter, je suis preneur, même sur autodoc qui généralement on pas mal de pièce, ils n'ont que la durite en 3.5.
Merci **2
Ce qu’il te faut c’est du 3,5 extérieur et 2,0 intérieur, le silicone est tres bien car il est plus résistant à la porosité. J’ai changé toute mes durites à dépression par ce modèle ²7 https://www.hubauer-shop.de/fr/vacuum-h ... 96879.html
Et depuis aucun soucis *98/
djay
Message par djay »
Cool merci, j'avais entendu que le silicone était plus souple, et risquait donc de se compresser et au final ne plus laisser passer d'air ^^.
J'ai vu qu'il vendais aussi le 3.3 c'est top.
Tu as tous changer par cella, même les tailles 3,3 tu les as changé par du 3,5 .
Merci !
Moi c’est ce que j’ai pris a l'époque et elles sont toujours en place. Ce qui compte le plus c’est le diamètre interne, autrement pour ta voiture la durite exacte est celle ci */c1
²7 https://www.hubauer-shop.de/fr/vacuum-h ... 45323.html
²1
djay
Message par djay »
merci */c1
djay
Message par djay »
Bon allez,
je reviens avec quelques photos pour clôturer le sujet (j'espère)
Voici l'état de l'EGR. Je pensais qu'il avait que 2 ans, mais après réflexion, il à bien 4 ou 5 ans, donc 2 sur des petit trajet en ville et souvent bouché.
J'ai voulu le nettoyer, mais c'était assez galère, alors comme j'en avais commandé un, je l'ai changé.
Ensuite, le Convertisseur de pression. Moi, il n'y à aucun filtre dessus. J'ai d'ailleurs vraiment eu du mal à l'ouvrir ^^.
Les tuyaux étaient nickel, il avait du être changé avant que je récupère la voiture il y a plus ou moins 6/7 ans
Et pour finir, vu que je démontais tout, je me suis dis, à 25€, pourquoi pas virer les clapets. C'est chose faite.
Voici des clapets de 610 000 KM (s'ils sont d'origine). Ils ont l'air pas mal. mais ca fuyait un peu.
Au final, j'ai supprimer les erreurs avec Carly, on verra si les erreurs de pressions de gaz reviennent *15*
Good job !! *62* *15*
