J'ai un soucis qui m'intrigue plus que fortement sur ma 335i e92
Pour bien comprendre cette incompréhension lol j'ai le fameux message "perte de puissance " et le mode dégrade
sauf que j'ai se message a chaud généralement mais aussi eu a froids mais a 2000tr/min
voir juste en redémarrant doucement d'où mon interrogations
Car si je mets pieds au plancher rien sauf dernièrement mais une fois j'éteins et je rallume je peux partir comme un fous y a strictement rien
Du coup j'ai fait un diag chez un amis garagiste ( donc balise pro pas de truc carly ) et j'ai pue assisté au recherche il en ressortie plusieurs chose comme l'alarme ( oui quand vous prenez votre manteau alors qu'elle est fermée a clé sa sonne
Et 1 code erreur qui après recherches s'avère être lié a un soir ou mon écran de tableau de bords est reste éteint
Du coup le diag fonctionne
Le code erreur lié a cette perte de puissance existe pas
Donc ou chercher ?
Ou bien c'est juste l'électronique qui déconne
Je sais pas si sa peut avoir un lien mais sa me le fait depuis le changement du collecteur d'admission et des capteurs de turbo
Bref merci de bien vouloir m'aider car la je suis paumé
Quand a aller chez bm vue comment y sont doué pour trouver les panne je préfère essayer d'avoir des info ou chercher
