Problème message cd navigation et feux suite passage LED.
coco62138
Véhicule : E60 525d
Message par coco62138 »
Bonjour a tous,
Alors voila, j'ai 2 petit soucis, j'ai installer des feux arrière a led ( sauf frein ) j'ai mis les ampoule led canbus mais j'ai un message d'erreur "ampoule feux stop en panne" j'ai désactivé le check dans le LM mais toujours pareil, et sur les 2 ampoules par phare une s'éteint au bout de 30sec.
L’autre soucis est que j'ai un message sur le ccc "insérer le cd navigation" a chaque démarrage du véhicule, hors je n'ai pas de cd et j'ai supprimer tout ce qui es du gps via NCS mais j’ai toujours ce message. merci a vous
Re: Problème message cd navigation et feux suite passage LED
Tu as monté quoi comme feux LED ceux de la LCI ou de la deuxième monte ?
Pour ton ccc, tu as dû faire une erreur de codage je pense 46*
coco62138
Véhicule : E60 525d
Salut. C'est des feux à led pour phase1. Avec le lm1 j'ai aucun soucis. Mais j'ai mi un lm2 pour les phares avant. Pour le GPS je les d'origine mais je m'en sert pas. Et j'ai pas le cd.
