E46 320D - Berline - Dégivrage lunette arrière HS
Kriyn Neko
Véhicule : Bmw E46 320D
VIN (Les 7 derniers caractères) : FX70312
Message par Kriyn Neko »
Bonsoir l'équipe
Depuis un moment le dégivrage ne fonctionne plus.
Le bouton fonctionne et j'ai essayer avec une autre commande de ventilation idem
La bobine du relais coté coffre colle bien
J'ai vérifier le toron de cables du hayon il n'y a pas de fils coupés
J'ai démonté la garniture côté passager arrière, avec un Voltmètre j'ai gratter la peinture pour avoir une masse et tester les 2 plots qui vont sur les filament je n'ai aucune tension.
Est ce que vous avez une idée d'ou cela peut provenir ? merci
Re: E46 320D - Berline - Dégivrage lunette arrière HS
Question bête, as-tu vérifié aux niveaux des fusibles ?
Ensuite un petit test rapide à faire: Autoradio allumé, sur radio: Allume le dégivrage arrière, et vérifie si ton signal de reception radio se degrade ou pas. Si oui il se pourrait que ton relais soit en cause, bien vérifier les connexions du support de relais qui peuvent prendre du jeu avec le temps et ne plus bien faire contact !
Kriyn Neko
Salut Non je l'ai pas précisé mais le relais claque bien mais avant j'avais le parasitage dans la radio et la quand je met le degivrage sa le fait plus la radio est nette c'est a sa que je me repere on va dire quand ya pas de buée.
comment tu vois que les connection du relais coffre on du jeu ? y'a pas un relais dans la boite de la baie moteur ?
Les fusible sont ok c'est le 6x de tete je le avait regarder les fusible.
Jvais essayer de tordre un peu les patoune du relais pour voir. et tester si ya de la continuité si je j'alimente la bobine
