Panne électrique, pompe à carburant sur 525d
Yannick26
- Véhicule : BMW e60 525d
J’ai un défaut sur la pompe à carburant, elle démarre pas! Le fusible F50 dans le coffre qui saute des que je le remplace, j'ai cherché ont ma dit c'est la pompe à carburant ,j'ai changé la pompe et le fusible continu de sauté j'ai regardé dans la boîte à gants après le relais de pompe il n'y es pas .
Est-Ce ce que quelqu'un pourrait m'aider à trouver la panne.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Panne électrique, pompe à carburant sur 525d
Bonjour et bienvenue
Pourrais-tu nous dire quelle pompe as-tu remplacé, celle immergée dans le réservoir ?
Yannick26
Bonjour, oui la pompe immergée côté droit du réservoir j'ai galéré un peut pour repassé les tuyaux mais je l'ai changé .
J'ai lue que le relais est derrière la boîte a fusible dans la boîte à gants mais j'ai pas encore démonté pour le trouvé.
Si tu as changé ta pompe et que le fusible continue de griller alors c’est que tu as un court circuit quelque part !
Je pense qu’il faudrait vérifier le faisceau de la pompe pour voir ou ce trouve le court circuit
Yannick26
Bonjour après avoir suivi tous mes câbles depuis la pompe vers fusibles etc j'ai trouvé ma panne c'est le boîtier ekpm2 qui est grillé je vais le commander chez BMW pour le remplacement merci a tous pour votre aide et conseils.
Yannick26
Bonjour à tous,je reviens vers vous après remplacement du boîtier ekpm2 la voiture a redémarrer impeccable la batterie étant un peut faible je l'ai démonté pour la recharge, le lendemain matin je remonte ma batterie pleine charge paré pour une belle balade après 4 mois de panne.
Là elle démarre pas j'entends la pompe de gavage tourner avant de mettre la clef dans le contact , je mes la clé et plus le bruit de la pompe elle démarre pas ,je ferme la voiture la réouvre je remets la clef dans contact je tourne la clef et j'entends la pompe tourné la voiture redémarre impeccable comme si elle avais jamais été en panne , j'ai fait plusieurs essais,et parfois elle démarre et parfois pas donc ma voiture est partiellement réparé.
Le mois prochain j'ai un long trajet à faire , que dois-je faire pour ne plus avoir ce problème est ce que je doit allé mettre la valise ? Es ce que le boîtier ekpm2 doit être reprogrammer sur ma voiture, es un autre problème ? Changé la pompe de gavage ? Un relais ?
Je n'en peux plus de cette panne, si vous pouviez me donner une solution autre que 5 litres d'essence et une allumette , je vous en remercie d'avance.
