Problème démarrage
- Véhicule : E60 525d
Problème démarrage
Bonjour à tous. Alors voilà j'ai un soucis. Je suis entrain de refaire une e60 525d. J'avais une forte fumé blanche. Donc depuis cette date j'ai démonter les injecteurs pour les faire refaire. Pendant ce temp j'ai fait un double de clés. Injecteur remonter et la impossible de démarrer. Le contact ce met mais le demarreur tourne pas. J'ai syndro le DDE et CAS mais sans succès. Si quelqu'un aurait une idée. Merci de votre aide.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Problème démarrage
Si ton démarreur ne tourne pas cela vient probablement d’autres chose. En premier lieu il faut vérifier la tension de ta batterie si celle-ci est correcte et supérieure à 12,5v. Ensuite voir si ton contacteur d’embrayage fonctionne?
Ensuite il faudra alors vérifier que la masse chassis est opérationnel, puis demander à une tierce personne d’actionner le démarreur pendant que l’autre vérifie que le démarreur est bien alimenté a l’instant T ( vérifier la tension au bornes d’alimentation du démarreur),
Tiens nous au courant pour d’éventuels investigations supplémentaires
Bon désolé pour le retour tardif, mais le soucis était le contact d'embrayage défectueux.
Merci .
Merci .
