ET18 E46 cabriolet
Allroadman
Véhicule : 318ci e46
ET18 E46 cabriolet
Message par Allroadman »
Je souhaiterais acheter des jantes style 120 ET18 et j'ai un doute par rapport au fait que celles-ci passent sur la voiture sans élargir les ailes sachant que de base j'ai un ET47...
Merci d'avance
Re: ET18 E46 cabriolet
Ce sont des jantes de serie 6 ça **1 Peut être un peu balaise pour les ailes d’une E46 mais ce qu’il faut savoir c’est le deport est le décalage entre l'axe de fixation de la jante et l'axe de la jante plus ton ET (ou IS en anglais) est important plus ta jante rentre dans l'aile et vis et versa. Le mieux c’est de bien mesurer avant, je te met un calculateur qui pourrait t’aider dans ton choix.
Calculateur de déport de jante ²7 https://www.techno-plus.eu/calculateur-jantes
Allroadman
TooShort a écrit :Salut,
Ce sont des jantes de serie 6 ça **1 Peut être un peut balaise pour les ailes d’une E46 mais ce qu’il faut savoir c’est le deport est le décalage entre l'axe de fixation de la jante et l'axe de la jante plus ton ET (ou IS en anglais) est important plus ta jante rentre dans l'aile et vis et versa. Le mieux c’est de bien mesurer avant, je te met un calculateur qui pourrait t’aider dans ton choix.
Oui je sais bien que ce sont des jantes de série 6, c'est justement pour savoir si des personnes ont déjà monté des jantes de e6x sur E46 savoir si ça passe sans modifications
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour je pense que ça va pas passer a l’arrière ET trop petit ça va touché l’aile. Déjà les jantes M3 de e46 ne passer pas
Clairement comme te la dit Tooshort et Didier, ça ne passera pas !
Allroadman
Dcx a écrit :Clairement comme te la dit Tooshort et Didier, ça ne passera pas !
Pas de problème merci beaucoup, c'est bien ce qu'il me semblait c'est dommage parce que ça rend super bien
Tu devrais trouver facilement de belles tatanes à lui mettre avec le bon ET/IS */c1
