Bloquage siege électrique conducteur
- Véhicule : Bmw e90 pack sport
- Code VIN : PW11696
Bonjour, mon siege conducteur est bloqué. Le dossier se rabat, mais le siege n'avance et ne recule pas. Quoi faire? C'est un siege électrique.
Re: Bloquage siege électrique conducteur
Comment c’est arrivé, d’un coup, en essayant de le régler ?
Entends tu un relais cliqueter quand tu actionnes les boutons de réglage ?
Autrement la première chose a faire c’est de vérifier l’arrivée le courant sous le siège du moins sur les moteurs qui actionnent les vis sans fin. Après cela peut venir de l’unité d’actionnement du siege qui est hs …
Si tu nous donnais ton VIN je pourrais voir comment est foutu ton siege ainsi que les modules qui vont avec mais avec si peu de renseignements sur ton véhicule, je ne pourrai tant dire d’avantage
[quote="TooShort"]Salut,
Bonjour, c'était mon fils qui avait mis son petit pied en dessous de siège et oui, j'entends cliquer en essayant à régler le siège. Du coup, en roulant, j'ai aussi le rétroviseur conducteur qui descend
Voici le VINPetro a écrit :TooShort a écrit :Salut,
Comment c’est arrivé, d’un coup, en essayant de le régler ?![]()
Entends tu un relais cliqueter quand tu actionnes les boutons de réglage ?![]()
WBAWD11050PW11696
