Bonjour à toutes et à tous,
Après changement des 4 pneus et géométrie, ça tire à droite, regéométrie et essaie du garagiste et ça tire toujours à droite .
Donc , le garagiste me dit d'aller ailleurs et si ils trouve quelque chose, je vous rembourse.
Je vais chez un spécialiste ( Garage qui en a fait sa spécialité ) et effectivement, il change les réglages et ça tire encore à droite, je reviens les voir pour demander un essai de leurs parts , mais ils n'ont pas les assurances nécessaires pour conduire la voiture, donc, reréglage et je repars et ça tire toujours à droite.
Quelqu'un en off de chez BMW m'a dit, que la géométrie est bonne , mais que le volant est très légèrement penché à gauche et le faite de lâcher le volant, celui-ci se remettant en position droite, cela fait tourner les roues à droite.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ou un conseil, je ne comprends plus rien, vers qui me tourner ?
Cordialement
Tagazou
Tire à droite
Tagazou95
- Véhicule : 218d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : V904977
Re: Tire à droite
Un peu complexe ton histoire
En gros ta voiture fonctionnait correctement avant ton changement de pneus ? Peut-être une pression des pneumatiques défectueuse, en effet si un pneu est un peu dégonflé par rapport à l’autre, la voiture risque ne pas rouler de façon droite…
Normalement un véhicule qui roulait tout droit avant d'effectuer un changement de pneus doit continuer à rouler droitement même après l'opération de remplacement. Dans la plupart des cas, et plus fréquent qu’on veuille bien le croire, ceci est dû au fait que la nouvelle pneumatique soit déformée.
-Essai d'interchanger les positions des pneumatiques à gauche et droit.
-Vérifie que le sens de rotation des pneus est bien respecté.
Apres le reglage du para règle le parallélisme des roues, mais ils ne s'occupent pas de mettre le volant droit… Volant laché la voiture tire toujours a droite?
Tu as changé tes 4 pneus ?
Autrement ils ont obligation de résultat donc ils devraient recommencer jusqu’à un résultat satisfaisant … Est ce qu’il ton donné le rapport de géométrie avec les corrections?
