Capteur pression des gaz e91
states
Véhicule : E91 320D
Message par states »
Bonjour tout le monde ²6
J'ai un petit soucis avec ma e91 2006 2lD 163cv 323.000km *008 au début j avais une perte de puissance en cherchant difficilement le problème j ai débrancher le capteur de pression des gaz par magie c'est revenu donc sonde HS
Ici j'ai commandé se nouveau capteur je les brancher et la perte de puissance a 3000 3500 RPM elle a du mal a monter elle broute une fois en accélération ,j'ai du le redebrancher et supprimer l'erreur avec l Odb je voulais le remettre pour essayer de forcer la régénération du fap car sur l.ordi de bord il dit comme d hab avec problème fap consulter le garage BMW le plus proche ²²2 ²²2
Ma question est comment se fait il qu'en changeant se capteur par un neuf nouveau perte de puissance qu'avec celui d origine 46* je dois rouler sans pour avoir la puissance je roule ainsi depuis 30.000km
Mon fap je pense qu'il n'a rien car sinon j aurais pas de puissance avec ou sans ²²9
dnn
Véhicule : BMW (e90) 318d LCI
Code VIN : VJ85162
Re: Capteur pression des gaz e91
Message par dnn »
J'ai a peu près le même problème sur ma E90, j'ai le même message, j'ai une petite perte de puissance aussi et par contre elle broute pas mal.
J'ai fait changer le capteur il était mort , valeur aléatoire envoyer au calculateur)
et fait faire un nettoyage FAP, ça n'a pas réglé le souci.
J'ai l'impression que c'est la vanne EGR sur la mienne, des que le moteur commence a chauffer les problèmes arrive,
Comme si les vieux gaz à recycler foute le bordel.
faut que je trouve le temps de la démonter et la nettoyer. Et j'envisage de la supprimer en 2 CT.
C'est p'être une piste à suivre pour ton problème,
tu utilises quoi pour les erreur via OBD ?
states
Véhicule : E91 320D
Si tu as des trous dans l accélération c'est ta vanne egr
Je les supprimer car j avais comme toi des trou dans l accélération mais pas qu'un peux j ai commandé le petit tube qui remplace la vanne egr complet sur Aliexpress fait en de même *98/ ça coûte 15 € et tu seras trankil
Nettoyage fap ça sert pas grand chose vu quand je débranche la sonde plus de perte de puissance
Les défauts sur l Odb c'est assez vague ils dit un peux n'importe quoi
Juste que j aurai voulu faire une régénération du fap vu qu'il se met en erreur il ne le fait pas *16*
states
Véhicule : E91 320D
J'ai aussi enlever les clapets car l état fait peur tu les as enlever ? Vanne egr a supprimé directement **//5
states
Véhicule : E91 320D
J utilise car scaner pour l Odb */c1
dnn
Code VIN : VJ85162
Message par dnn »
states a écrit :J'ai aussi enlever les clapets car l état fait peur tu les as enlever ? Vanne egr a supprimé directement **//5
Non, j'ai pas rien fait, tu peux m'en dire plus sur ces clapets à enlever? **1
states
Véhicule : E91 320D
Tu peux regarder cette vidéo */c1
https://m.youtube.com/watch?v=K_QJMDDckjU
https://www.google.com/search?q=enlever ... jHqw8,st:0
Moi perso j ai tout enlever et tout jeter
Tu peux commander les bouchons sur Aliexpress ça coûte 15 e est ils sont nickel et le tube pour virer la vanne egr 15 e également */c1 et surtout des bombe de nettoie frein **1
dnn
Code VIN : VJ85162
Message par dnn »
Yes merci pour l'info,
c'est intéressant je connaissais pas */c1
