Pas dutou de son qui sort des enceintes
Gabidiot
Véhicule : Bmw (e60) 535d pack M
VIN (Les 7 derniers caractères) : B763553
Message par Gabidiot »
Bonjour j'ai un problème avec ma 535d e60 de 2005.
Je n'es aucun son qui sort des enceintes.
J'ai déjà vérifié tout les fusibles de la boîte à gants et du coffre.
Ducoup je ne sais plus trop où chercher.
Si vous avez des informations je suis preneur avec un grand merci !
Re: Pas dutou de son qui sort des enceintes
La lecture de ton post pique les yeux ²2 **1
Alors déjà, tu pourrais préciser la version de ta sono … 46*
Si les fusibles sont bon, que tu as essayé de débrancher ta batterie pendant une demi-heure (des fois cela peut suffire pour que le son revienne …) alors c’est soit ton CCC ou bien tout dépend de la version l’amplificateur qui fait des siennes.
**2
Gabidiot
J'ai la sono complète avec les enceintes dans les portes avant avec les Tweeter, les portes arrière, sur la plage arrière, sous les sièges et dans le milieu du tableau de bord.
J'ai aussi l'ampli dans le coffre.
Et j'ai vérifié si il y avait bien le signal optique qui arrive à l'ampli, et il est bon.
Pare contre quand la voiture est démarrer je n'ai pas les deux petites ventilateur de l'ampli qui tourne, mais j'ai bien de l'alimentation qui arrive à l'ampli.
Et oui j'ai déjà essayé de débrancher la batterie.
Donc tu as le système hifi … Tu as essayé de voir si tu as un signal qui sort de l’ampli ?
Mais en général quand ça déconne, cela provient souvent du CCC qui peut être réparable dans certains cas .
**2
