Sur mon véhicule lors de l'accélération de temps à autre la voiture ne veut plus accélérée, puis d'un seul coup elle tourne correctement. J'ai changé la vanne EGR qui était très encrassée.
Le problème s'est estompé quelque peu, mais il revient de temps à autre. Quelqu'un a t il déjà eut ce genre de soucis et quel en était la cause ?
Merci par avance de vos réponse.
Cordialement
Bmw 320 D E46 problème carburation
owen35
- Véhicule : Z4 (E85) 2.5 SI
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Bmw 320 D E46 problème carburation
As-tu essayé de débrancher ton débitmètre pour voir si le problème persiste ou pas ?
owen35
Ok je vais essayer, je vous tiens au courant.
