CC ID 121 122 345 et d'autres...
NoTiiK
Véhicule : BMW serie 1 120d e87 m47 de 2005
Code VIN : PV03097
Message par NoTiiK »
Bonjour, je possède une BMW serie 1 120d e87 m47 de 2005 avec 217k KM **//5
J'ai plusieurs CC - ID j'aimerais avoir de l'aide à savoir d'où sa peut venir, du ballast ou du module de plancher, j'ai changer les ampoules mais sa ne fonctionne pas, parfois sa va fonctionner 2 second et les feux de croisement s'éteigne
121 Panne des feux de croisement droits
122 Défaillance de l'indicateur avant droit
345. Panne de feu stop/feu arrière droit
Et j'ai d'autres ccid
Cc ID
260 Anti-pincement du toit ouvrant désactivé  ( pas important mais si c'est juste a activer pourquoi pas )
261 Échec de l'anti-piège de fenêtre (( les fenêtres avant seulement, elle  s'ouvre et se ferme petit à petit )
50 Échec de la surveillance des pneus ( j'ai gonfler mes pneu en respectant les consignes )
35 Échec du DSC
97 Défaut du système de retenue multiple
Re: CC ID 121 122 345 et d'autres...
Bonjour, pour les erreurs d’éclairage, cela se produit généralement lors de la mise à niveau des ampoules halogènes vers les ampoules LED, aurais-tu effectué ce changement par hasard ?
Pour l’anti-pincement de tes vitres, essaye de les réinitialiser pour cela il faut descendre les vitres en gardant le bouton enfoncé et les remonter aussi avec le bouton maintenu jusque la vitre arrive en haut.
**2
NoTiiK
Code VIN : PV03097
Dcx a écrit :Bonjour, pour les erreurs d’éclairage, cela se produit généralement lors de la mise à niveau des ampoules halogènes vers les ampoules LED, aurais-tu effectué ce changement par hasard ?
**2
Bonjour, j'ai acheter l'auto comme sa , j'ai trouvé d'ou venais le problème ! c'est a cause du ballast qui a pris l'eau , je les switcher avec l'autre coté est sa a fonctionner , donc j'ai commandé un nouveau ballast , problème de phare régler.
Pour les vitre avant en restant avec le bouton enfoncé rien ne se passe...
