Localisation du boitier EHC (Wabco) sur f07 530d et rech pan
nng-racing
Véhicule : 530d GT 245ch (2009)
Message par nng-racing »
Salut tout le monde!
J'ai vu un sujet qui parler de ce fameux boitier EHC qui gère les capteurs de nivellement ou dit capteur Xénon (sur les catalogues) et n'ayant pas trouver sur le forum aucune photo de son emplacement, je me permets de le mettre en photo ici. Histoire de meubler et d'expliquer par la même ma panne si cela vous intéresse.
Déjà il vous faudra un bon après-midi ensoleillé de préférence car il y a pas mal à démonter.
Donc en fait il se trouve exactement sous le plastiquage de la trousse de secoure.
Je ne vous ferait pas le descriptif du cheminement mais avant de voir cet élément il faudra enlever tout ça :
Bien quand on a tout dégagé, on peut donc voir ce boitier fabriqué par Wabco (spécialiste des compresseurs d'air).
Zoom d'arrière en avant :
Voila pour continuer car je suis sûre que vous voudriez savoir la suite. **1
Et bien au fond de l'emplacement il y avait plein de flotte. *63*
Tout trampe le boitier : *16*
Et en ouvrant la prise bien sûre LE DESASTRE
Bon! direction la salle d'op et bonjour les dégâts, l'oxydation a fait sa fâcheuse besogne. ²3
Après nettoyage et bien il y a une broche qui est complètement bouffée.
Donc pour réparer provisoirement, j'ai fait un pont sur la câblage pour essayer déjà si je n'ai pas d'autres soucis.
Merci de m'avoir lu et à bientôt sur la route. *98/
Re: Localisation du boitier EHC (Wabco) sur f07 530d et rech
Super interessant et hallucinant comme nos véhicules modernes prennent facilement l’eau, sur que cela servira à d’autre. Merci à toi pour le retour *98/
nng-racing
Oui, dans l'entre bayement des deux systèmes d'ouverture de la porte du coffre, il y a un espace qui se remplie d'eau et quand il est plein il y a un petit débordement vers l'intérieur de l'auto sur ce f07.
Je ferais un petit tuto de la correction à apporter quand j'aurais 5 minutes. */c1
Georgio
Véhicule : BMW F07 530D
VIN (Les 7 derniers caractères) : C213867
Message par Georgio »
Bonjour, un grand merci pour cette information,
j'ai exactement le meme probleme de correcteur d'assiette
530D F07 de 2009, ma memere commence a avoir des fuites lol
message absent de l'emeteur EHC,
j'avais plein d'eau dans le compartiment batterie, je pensais que c'etait le boitier fixé derrière la batterie
j'attends avec impatience ton tuto sur le problème de débordement d'eau vers l'intérieur,
voire comment tu as résolu ca
merci encore
nng-racing
Georgio a écrit :Bonjour, un grand merci pour cette information,
merci encore
Bonjour Georgio,
Donc je ne sais pas si vous aviez vu la suite mais cela donne ça (bien sûre toutes améliorations du poste est la bien la venue).
viewtopic.php?p=1199181#p1199181
Salutation
