Problème de Tableau de bord est GPS
- Véhicule : Bmw (E60) 529d
- Code VIN : WBANC31
Bonjour je viens d'acheter une BMW 520d (E60) de 2006
Voici mon problème quand je démarre la voiture tout va bien au bout de 5/10 minutes elles commencent à déconner Tableau de bord est GPS et les feux qui s'éteignent pendant que je roule et oui j'ai aussi plus de direction assistée....
- Véhicule : E60 525d
Re: Problème de Tableau de bord est GPS
Salut ta pas un soucis avec ta courroie d'accessoires (voir meme alternateur)? Car le GPS, la DA et les feux cest pas les même module. Ta pas un problème pour démarrer (manque de batterie)?
Non désolé aucun problème pour démarrer je peux la laisser 3 semaines sans route, elle démarrer directcoco62138 a écrit :Salut ta pas un soucis avec ta courroie d'accessoires (voir meme alternateur)? Car le GPS, la DA et les feux cest pas les même module. Ta pas un problème pour démarrer (manque de batterie)?
Bonjour, oui tu a raison je viens de voir qui affiché la batterie Just avant les bug...
- Véhicule : Bwm (e60) 530D
La direction assisté ne fonctionne plus du tout, ou elle lache au bout de 5/10 minutes ?
Si tu t'en as plus, pour ma part, cela m'est arrivé une fois, J'ai débranché et rebranché la batterie, et tout est rentrer dans l'ordre.
Si ca t'affiche décharge batterie, il y a tellement de possibilité, mais la première serai de savoir si la batterie est à changer ou non? Elle date de combien de temps ? Si tu la change, il faut aussi le faire enregistrer dans la voiture (soit avec un boitier comme carly, soit par un garagiste, ils ont le matos)
Problème de gps ? Ton écran s'éteint ? Peut-être le boitier électronique qui commence à déconner. Le mien à commencer par s'éteindre par moment, puis définitivement
Bonjour hier j'ai changé la batterie c'est pire...., je regarde sur internet ça peut venir du PDCdjay a écrit :Salut,
Comment ça peut être pire ?
La nouvelle batterie a bien été enregistré dans la voiture ?
