Rétrofit phares E60
coco62138
- Véhicule : E60 525d
Rétrofit phares E60
bonjour a tous,
voila je vous explique mon inquiétude, mon véhicule es équipée d'un LM1, j'ai les phares avant modèle réplique d'une LCI en halogène avec les angel a led, jusque la tous va bien, mais j'ai trouver un LM2 pour pouvoir utiliser les feux de jour ( que les angel) et j'ai récupérer 2 feux arriere original a led de phase LCI, je voudrez savoir comment bien configurer le LM2 avec mes phares actuelle et utiliser les feux de la LCI sans risqué de rien cramé, j'ai trouver plusieurs tuto mais souvent c'est pour passer sur des xenon, on dit d'inverser des fils sur le LM etc... je suis complètement perdu, merci de votre aide
Re: retrofit phare E60
Il me semble qu’il existe chez BMW un kit rétrofit LM2 qui contient tous les faisceaux et connecteurs nécessaires au passage en feux LCI arrière
Regarde ici
https://www.hubauer-shop.de/en/retrofit ... 32110.html
Regarde ici
coco62138
salut, merci pour le lien, mais justement ce type d'adaptateur es fait pour les boitier LM1 d'origine a la phase1, or la mon boitier a etait changer par un lm2.
tiago
- Véhicule : E46 330ci cab
En fait oublie les phares vu que ce ne sont pas des LCI.
Donc tu as une E60 ph1 LM1 et tu veux faire fonctionner des feux LCI.
Pour cela il faut un LM2 ça c'est ok. Maintenant il faut modifier le câblage, à savoir acheter le faisceau rétrofit comme indiqué plus haut, tirer les fils depuis les feux à l'arrière jusqu'au module LM2 à l'avant, modifier la position de certains pins au niveau des feux et au niveau du LM2, puis coder.
Les tutos sont plutôt bien fait il suffit de suivre.
coco62138
merci pour ton retour, ben pour le coup sa serait bien que je récup que le tuto, car j'ai le connectique des feux LCI, modifier le câblage cet pas un soucis, mais savoir quoi changer sur le LM2 en pin sa serait mieux, si ta un tuto je suis preneur, merci
tiago
https://www.fichier-pdf.fr/2010/07/18/40fln3q/coco62138 a écrit :merci pour ton retour, ben pour le coup sa serait bien que je récup que le tuto, car j'ai le connectique des feux LCI, modifier le câblage cet pas un soucis, mais savoir quoi changer sur le LM2 en pin sa serait mieux, si ta un tuto je suis preneur, merci
file:///C:/Users/MNJT2505/Downloads/BMW%20e63%20-%20LM1%20to%20LM2-1.pdf
coco62138
tiago a écrit :https://www.fichier-pdf.fr/2010/07/18/40fln3q/coco62138 a écrit :merci pour ton retour, ben pour le coup sa serait bien que je récup que le tuto, car j'ai le connectique des feux LCI, modifier le câblage cet pas un soucis, mais savoir quoi changer sur le LM2 en pin sa serait mieux, si ta un tuto je suis preneur, merci
trop cool merci beaucoup
coco62138
Re: Rétrofit phares E60
Hello. Bon j'ai bien reçu mon lm2. Parcontre j'arrive pas changer le fa. Sois je fait n'importe quoi. Ou j'ai pas compris. Si quelqu'un aurai un tuto.
merci bien
coco62138
Salut les gars. Bon j'ai réussi à faire ce que je voulez et tout fonctionne... je voudrai juste savoir comment augmenter le nombre de clignotement (clignotants) à la fermeture. Merci bien
- Dcx
- Administrateur du site
Salut, ça doit être possible via un codage… (carly, ncsexpert etc …)
