Problème de chauffage habitacle Bmw E60
Jusline51
Véhicule : Bmw e60 520i
Message par Jusline51 »
bonjour j ai un probleme avec ma bmw e60 520i m54b22 de 2003
j ai plus de chauffage habitacle j ai verifier la pompe a eau auxillier et elle et hs du coup je les change mai sa fonction toujour pas j ai que 5 volte sur la pris de ou peu venir le probleme que verifier
merci
Re: Problème de chauffage habitacle Bmw E60
Il faudrait faire une lecture des défaut pour avancer…
Cela peux venir du circuit électrique comme de tes calorstats…Tu as une résistance de chauffe, un ventilo, une pompe de circulation, des électrovannes. Bref un tas de choses qui peuvent poser problème.
Essaie de voir pour commencer si le circuit électrique est fonctionnel, les fusibles etc …
Jusline51
Bonjour j ai fait un diag et rein ressort en défaut pour le chauffage le seul défaut au diag c l anti patinage donc rein a voir.
Et au niveau des électrovannes, tu as du jus, elles fonctionnent 46*
Jusline51
Avec le diag j arrive a faire fonctionner je pense que tu parles du robinet d eau c bien sa . Quand je la débranche j ai un code défaut donc je pense que sa fonctionne et je pense que c ma résistance de chauffage qui et hs
