Moteur Bloqué (Anti Demarrage ?)
- Véhicule : BMW (F20) 125d Pack M
- Code VIN : P734830
Bonjour, je possède une Bmw 125d f20 moteur b47 de 2015, et suite à une fuite d'huile sur l'autoroute et une grosse fumée blanche (probablement causé à cause du joint du cache culbuteur/couvre culasse), je me suis tout de suite arrêté et ma voiture a été dépannée, je l'ai retrouvée 2 jours après, mais en essayant de la demarrer, sachant que la batterie est très déchargée (mais pas non plus à plat), quand j'essaye de la demarrer ca fait un seul leger "clic" et elle ne veut pas demarrer, est-ce une pièce dans le moteur qui est endommagée ? ou est-ce une sécurité anti demarrage ? personnellement ca m'étonnerait que ce soit une casse dans le moteur, mais je voudrais juste avoir vos avis ou peut etre une confirmation de votre part que c'est bien la sécurité anti demarrage, merci.
Re: Moteur Bloqué (Anti Demarrage ?)
Dans un premier temps Bertran, je ferai une bonne charge batterie (24h avec chargeur intelligent)! Ensuite essaye de voir si elle redémarre.
Je ne pense pas non plus à une casse moteur vu ce que tu décris! Commence par le plus simple et tiens nous au courant pour la suite
Oui ca doit probablement être à cause de la batterie finalement, merci à toi, la reparation devrait etre faite dans la semaine je vous tiens au courant.TooShort a écrit :Dans un premier temps Bertran, je ferai une bonne charge batterie (24h avec chargeur intelligent)! Ensuite essaye de voir si elle redémarre.
