bmw 320I CAB 2008 NE DEMARRE PLUS
Zorelo62
- Véhicule : BMW 320I CAB 2008
Bonjour, je vous explique:
-6°C je sors de soirée, démarrage impossible, le demarreur ne donne même pas! tout les voyant ok.
je viens le lendemain avec des pinces elle démarre direct. je la ramene chez moi: sur la route voyant batterie puis l'abs, et la direction assité qui se coupe.
je change la batterie toujours pareil.
et quand je la demarre avec les pinces aucun défaut!!
EN METTANT UN CABLE DU +BATTERIE AU + MOTEUR TOUT FONCTIONNE NORMALEMENT!!!!
àprès investigation: Moteur tournant j'ai bien 14,2V sur la prise démarrage au moteur mais à la batterie à peine 12V.
moteur éteint 12V à la batterie et 12V à la prise devant!!!! je n'y comprend rien!!!! si quelqu'un peut m'aider?
merci
merci
- Dcx
- Administrateur du site
Re: bmw 320I CAB 2008 NE DEMARRE PLUS
A mon avis c’est tout simple, ta batterie est probablement au bout de sa vie! Tu pourrais essayer de lui donner une bone charge pour voir mais je pense que tu devras la remplacer…
Zorelo62
RE ma batterie est neuve je l'ai changé.Dcx a écrit :Bonjour,
- Dcx
Tu ne l’avais pas mentionné… As tu essayé de lui donner une bonne charge ?
Zorelo62
JE VAIS ESSAYER MERCI.Dcx a écrit :Tu ne l’avais pas mentionné… As tu essayé de lui donner une bonne charge ?
