Vibration train arriere
bmw320D150CV
Véhicule : BMW E46 320D 150CV
VIN (Les 7 derniers caractères) : WBAAS71040FY02681
Message par bmw320D150CV »
quelqu'un peut il me renseigner sur mon problème, je suis actuellement propriétaire d'une E46 330D Pack M de fin 2004 qui marche très bien ,mais depuis quelque temps j,ai une vibration du train arrière en seconde après 2000 trs:min et seulement en seconde !
quelqu'un a t'il une idée de ce que ça peut être ?
Re: Vibration train arriere
Je te dirais dans un premier temps vérifier si ton flector (piece n°2) sur l’arbre de transmission n’est pas hs, si tu vois que le caoutchouc est craquelé ou en mauvais état il faudra le remplacer.
Voir aussi le roulement de pallier (piece n°8) */c1
Tu n’a pas d’autre bruit bizarre 46*
bmw320D150CV
Merci pour ta réponse , effectivement en parcourant le forum j'ai trouvé un membre qui avait le même problème en seconde t en troisième et il a trouvé c'était bien le support palier carrément bouffé ! donc je vais y regarder de plus près , le problème c'est chiant il faut démonter la ligne d'échappement mais si il faut il faut! et tu a raison je vais contrôler le flector et même le changer en y étant
Merci */c1
bmw320D150CV
Re: Vibration train arriere fin
Problème résolu c'était effectivement le support palier qui était complétement bouffé !
pour info cout de la réparation avec fléctor 500 euro ,mais quand il faut....il faut
*br*
Super bonne nouvelle *98/
Merci pour ton retour, c’est sympathique *62*
