Bougie de préchauffage
Niko
Véhicule : BMW (E60) 525xd pack M
Message par Niko »
Bonjour, quelqu'un pourrait il ne renseigner sur l'intensité d'origine des bougie de préchauffage sur e60 diesel 525xd lci de septembre 2007.
Les miennes ne sont plus d'origine.
Re: Bougie de préchauffage
Difficile à dire comme ça et je pense que tu ne trouveras pas une valeur exacte du courant entre 2 bougies identiques, il variera ne serait ce que par le fait d'une plus ou moins bonne masse…
Sans compter que ton relais de ton préchauffage va aussi faire resistance donc baisser le courant mesuré
Deja fais le petit test tout bête de mesurer la tension aux borne d'une des bougie… Cela te donnera l'état de ton relais de préchauffage qui avec le temps se charbonnent!
Apres pour le courant, impossible te donner une valeur precise mais un bon 10 - 15A par bougie est dans la norme..
Pourquoi cette question, tu as des problèmes de préchauffe, de démarrage a froid ?
Niko
Message par Niko »
Merci pour ta réponse.
Oui j'ai les bougies qui ce mette en defaut régulièrement. En ce moment j'ai la 1 2 et 3 en defaut.
Au niveau démarrage en ce moment vu le froid elle démarre en boitant, il lui faut à peu près 5 secondes pour tourner normalement.
Change tes bougies de préchauffage mais a mon avis le boitier de commande de préchauffage doit avoir du plomb dans l’aile */c1
Niko
Message par Niko »
Oui je vais les changer c'est prévu.
Mais comme il y a plusieurs amperage différents sur les sites de pièces et que l'on m'a dit que mon problème peu venir d'un mauvais ampèrage des bougies, je ne sais pas trop quoi prendre.
La référence (piece n°1 sur le schéma) pour tes bougies de préchauffage origine BMW est :
Référence BMW OEM : 12 23 7 786 869
Références autres marques compatibles :
OEM BMW : 12 23 7 786 869,12237786869
BERU : GE 102,0100266002
BOSCH : 0 250 402 002
BREMI : 26502
BRISK : T602
BSG : BSG 15-870-003
CHAMPION : CH701/002,CH701
DELPHI : HDS415
DENSO : DG-178
DÜRER : DG12106
ERA : 886015
EYQUEM : 0911101230
FAE : 74252
FLENNOR : FG9916
HIDRIA : H1 118,13 721 118
KAGER : 65-2037
KAISHIN : 39206
KLAXCAR FRANCE : 41202z
LUCAS : LP089
LUCAS DIESEL : LP089
MAGNETI MARELLI : 062900039304,060900460606,062407178312
MAPCO : 7662,7860
MAXGEAR : 66-0042
METZGER : H1 118
MEYLE : 314 860 0001
MOTAQUIP : LVGP228,VGP228
NGK : 90050,5968,6670
NPS : DG-178
PEMEBLA : JAPDG-178
SMPE : W657
STELLOX : 202 202-SX,201 077-SX
SWAG : 20 92 4094
TOPRAN : 500 648
VALEO : 345134
VEMO : V99-14-0038
Niko
Message par Niko »
Super **//5
Merci pour t'as reponse *62*
