Assise du siège conducteur ne chauffe plus
- Véhicule : BMW (E60) 525xd pack M
Bonjour, j'ai un souci sur ma e60 lci de 2007. L'assise du siège conducteur ne chauffe plus, alors que le dossier chauffe.
J'ai les code défaut 9E5E et 9560 assise court circuit au plus.
Quelqu'un sait il d'où cela viens et comment réparer.
Re: Assise du siège conducteur ne chauffe plus
Cela te le fait sur les deux sièges ?
Les commandes de sièges chauffants s’allume ou pas ?
As-tu vérifié tes fusibles ?
Vraisemblablement un module de siège hs mais j’attends tes précisions
Slt, non cela ne le fait que pour le siège conducteur, le siège passager chauffe l'assise et le dossier.
La commande s'allume correctement, le dossier du siège conducteur chauffe correctement.
Les fusible sont bon également.
Vérifie au cas ou, le faisceau d’alimentation du siège, les connexions, mais pour moi c’est vraisemblablement l'alimentation au niveau de la prise du tapis de siège chauffant voir le tapis lui même en court circuit (piece n°7).
Et pour vérifier ça tu n’auras pas le choix, il faudra démonter le siege et dégarnir l’assise!
Si tout est bon, le module de siège est certainement hs .
Ok, merci pour tes réponses je vais regarder de ce côté dans un premier temps.
