Surchauffe moteur
Stephetgaet
Véhicule : Bmw 525i
VIN (Les 7 derniers caractères) : B965541
Surchauffe moteur
Message par Stephetgaet »
J'ai une bmw 525i de 2005
Après un changement de démarreur, j'ai de suite eu une surchauffe moteur, la pompe a eau électrique ne se lance pas, pas de circuit du liquide de refroidissement du coup, malheureusement j'ai oublié une fois de débrancher la batterie et je pense qu'il y a du avoir un court circuit quelque part puisque tous les fusibles sont ok
J'ai tester le connecteur qui le reli a la pompe sur la broche 1 j'ai 0 volts, a la 2eme j'ai bien 12v , la 3 eme 7v et la dernière c'est la masse
Un passage a la valise qui donne pompe absente ²3
Sa fais 6 mois qu'elle est en panne et la sincèrement je ne sait plus ou chercher
Svp aidez moi *15* meme les garages ne veulent pas la prendre c'est trop complexe ²9
Je vous remercie grandement d'avance
Stéphanie et Gaëtan
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Surchauffe moteur
Message par PlumeVendest »
Je suis pas sûr de comprendre, tu as changé la pompe à eau et ca ne fonctionne toujours pas ?
Stephetgaet
Véhicule : Bmw 525i
PlumeVendest a écrit :Je suis pas sûr de comprendre, tu as changé la pompe à eau et ca ne fonctionne toujours pas ?
C'était bien sa, on a trouvé la panne c'est électrique le fil rouge a la broche 1 n'a pas de courant maintenant faut que je trouve jusqu'à où, au fusible dans la boîte a gant y'a bien du jus mais au fil rouge qui est dans le compartiment moteur en haut a droite y'en a pas *16*
PlumeVendest
Schéma élec et "chemin" du câble rouge dans tes MP, en espérant que ca puisse t'aider.
Stephetgaet
Véhicule : Bmw 525i
Merci beaucoup bien reçu **//5
