Bonjour a tous,
J'avais quelques questions a vous posez.
Il y a pas longtemps une connaissance a moi a acheter un 330d e46 phase 2 berline pour en prendre la boite de vitesse. Il m as proposer de prendre quelques pieces mais moi j ai un 320d phase 1 berline.
J ai entre autre besoin du différentiel mais voila je ne sais pas si il est compatible. Car en soit les deux voitures sont des berlines mais est ce que le différentiel est de taille identique et est ce que les attaches de la transmission sur le différentiel sont les memes?
Aussi est ce que le rapport de transmission change beaucoup et est ce que ca peut poser un problème avec la petite puissance du 320d car un différentiel avec un rapport de transmission plus grand "réduira" l'acceleration non? Ca se sent beaucoup ?
Aussi est ce que le turbo possède le meme système de wasegate ?
Car entre la 320d phase 1 et phase 2 la wasegate et soit contrôler avec de la air soit sur la phase 2 avec un boitier électronique (enfin c est ce qu'il me semble)
Et je voulais savoir si les turbos sur 330d phase 1 et 2 ont le meme système de commande de wasegate et si ils sont compatible sur un 320d (ca je pense que c est possible mais je préfère demander confirmation.
Aussi est ce que des étriers de freins de 330d sont compatible sur 320d et si oui est ce que ca freine vraiment mieux ou la difference ne sera que peut perceptible ?
Encore est ce que les injecteurs et bougies de préchauffages sont compatibles ou la taille est différentes ?
Enfin est ce que les trains roulants, portes ,vitres ect sont compatibles?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
En vous souhaitant une bonne année.
Cordialement
- Nous sommes le 22 nov. 2025 19:40
Questions sur la compatibilité entre différentes BMW E46
- Luke46_320
- Véhicule : Bmw 320td e46; 325Ti e46
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KR09782
Bigbzh
- Véhicule : E91 330XD 2007
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KT87557
Re: Questions sur la compatibilité entre différentes BMW E46
Je te conseil de faire des recherches sur ce site:
https://www.realoem.com/bmw/fr/select
Tu pourras trouver les codes oem de toutes les pieces que tu cherches et donc de les comparer suivant les deux modeles de voitures.
A+
A+
