Autoradio disable après changement de batterie
- Véhicule : BMW e46 318d Touring
Je possède une BMW e46 318d Touring de 2005, après changement de la batterie tout fonctionne correctement excepté l’autoradio, celui ci affiche « disable » ou « --:--»
Est ce que quelqu’un a déjà rencontré ce problème ?
Merci.
Merci.
Re: Autoradio disable après changement de batterie
Tu as mis exactement la même batterie ?
Tu n’a pas démonté ton poste?
Essaie de regarder tout de même les fusibles pour commencer! En général ça vient de l’alimentation…
Merci de ta proposition.
Oui j’ai mit exactement la même batterie.
J’ai déjà regardé les fusibles à l’arrière du poste et dans la boite à fusible et ils sont bons.
Le câblage est également bon alors je ne sais pas du tout d’où ça provient. :(
- Véhicule : BMW E46 330d
- Code VIN : Pa26829
C'est l'autoradio d'origine ou un ajouté par la suite ?
Beaucoup d'autoradio demandent un code en cas de coupure du + permanent pour éviter le vol...
Comme tu as enlevé ta batterie l'autoradio est probablement en attente de ce code.
Je ne sais pas si c'est le cas pour les autoradios d'origine BMW, il faudra peut-être valider le remplacement de la batterie ou injecter le code autoradio par le logiciel BMW.
