Compatibilité boîte automatique ZF ?
mgl7745
Véhicule : bmw 530d e60
Message par mgl7745 »
Je possède une BMW série5 e60.
Elle est de 2006 et à 231cv.
J'ai des à-coups et je souhaites échanger la boîte par une autre d'occasion.
La boîte que j'ai dessus est une 6HP26Z.
Je me suis renseigné et on m'a dit qu'il y a plusieurs.type de boîte 6HP26.
Ma question du coup est, dois-je remettre la même boîte avec le même numéro de série, ou toutes les boîtes 6HP26 sont compatibles?
J'ai vu aussi des commentaires comme quoi des 6HP28 montent dessus, est ce comptable aussi?
Re: Compatibilité boîte automatique ZF ?
Bonjour et bienvenue,
Sans ton VIN difficile d’être définitif dans ma réponse, au vu des renseignements donnés pour moi c’est une GA6HP26Z et pas autre chose.
En effet, en fonction du moteur, différentes boîtes automatiques à six rapports sont montées :
- GA6HP19Z (conçue pour un couple maximal de 400 Nm)
- GA6HP19Z TU (conçue pour un couple maximal de 400 Nm)
- GA6HP26Z (conçue pour un couple maximal de 600 Nm)
- GA6HP26Z TU (conçue pour un couple maximal de 650 Nm)
- GA6HP32Z (conçue pour un couple maximal de 750 Nm)
(les remaniements techniques, par exemple des boîtes de vitesses, sont identifiés par "TU".)
La GA6HP26Z à été remplacée par la GA6HP28Z sur la 335d qui encaisse maintenant 700Nm
Tu l’auras compris chaque chaussure a son pied, je t’invite a lire ce sujet pour plus de renseignements */c1
²7 post363665.html#p363665
mgl7745
Bonjour DCX et merci de ton retour.
Cela dit, ça me dit pas si si toutes les boîtes 6HP26 et 6HP28 sont compatible.
Je sais que sur certain modèle tel que 530d 218cv, 730d 231cv, 535d ont des 6HP26.
335d 6HP28.
Ma question est donc est ce que toute ses boîtes sont compatible?
On m'a dit que apparemment oui mais il faut prendre une boite jusqu'à fin 2006 car c'est une phase 1 et que tous sera compatible
