325D ne démarre plus après changement de batterie
Lolo8383
Véhicule : Bmw (E90) 325d 2007
Message par Lolo8383 »
je viens vers vous aujourd’hui suite à un problème sur ma BMW E90 325D de 2007.
J’ai eu récemment la batterie à 0 (il faisait froid mais ça me parait bizarre que ça puisse être la cause)
J’ai donc acheté une nouvelle batterie, installée en respectant ce que j’ai vu sur le net, c’est à dire attendre que la voiture soit bien « éteinte », ouvert le coffre avec la clef et non la télécommande puis j’ai changé la batterie, j’ai vu qu’il fallait faire une resynchro/enregistrer la nouvelle batterie, mais avec la valise je n’arrive pas à accéder à mon calculateur et donc je suis bloqué.
Lorsque je met le contact (carte enfoncée puis bouton start/stop appuyé sans débrayer) j’entends ma pompe à gasoil, lorsque je souhaite donc démarrer j’entends le démarreur tourner mais la voiture ne se lance pas.
J’ai réussi a quand même rentrer en contact avec le calculateur mais une seule fois en réussissant a voir le code : A0B3
Est-ce que l’un d’entre vous a déjà eu ce soucis?
Avez vous une idée de comment régler mon problème ?
Merci à tous et passez un bon réveillon du nouvel an !
Metrix7
Véhicule : Bmw (E39) 530D pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : GX69741
Re: 325D ne démarre plus après changement de batterie
Message par Metrix7 »
As-tu contrôlé toutes les connections au tour de ta batterie ainsi que les fusible ?
Certainement une désynchronisation du module CAS et du DDE */c1
