Calage pompe injection
RobLBZ
Véhicule : bmw e46 320d
Message par RobLBZ »
Hello, j’aurais voulu avoir de l’aide à propos du calage de ma pompe injection VP44 pr mon 320d…
Demain je doit caler la pompe sauf que je sais pas sur quelle valeur mettre le comparateur, j’ai celui ci exactement : Image
Sur ma pompe la valeur est de 0.80
J’aimerais également savoir si faut que je tourne dans le sens des égailles d’une montre ou l’inverse!
Merci à vous je galére depuis des semaines…
Re: Calage pompe injection
Pourrais-tu nous donner ton VIN pour connaître exactement la version de ton moteur etc …
Si c'est véritablement une Bosch VP.44 qui est décalé, c'est une vrai galère pour refaire le
calage en place, normalement ce sont des pompes qui sont déjà pré-calée et bloquer par
une vis sur le coté prête à monter !
**2
RobLBZ
Salut, mon vin est WBAAL71080CF42481
C’est une 320d e46 136cv avec la vp44 j’ai perdu le calage donc je doit le refaire et ça fait plusieurs semaine que je n’y arrive pas a la procédure du calage avec les sens horaire anti horaire etc et surtout à combien mettre mon comparateur pr que ça soit à 0,80..
