Carly : température des gaz d échappement
Vidocq
Véhicule : Bmw (E90) 330 D
Message par Vidocq »
Bonjour à tous
Je viens de faire l acquisition de carly pour faire le point sur mon fap dont le voyant se reallume…
Mon taux de cendre est bon (15g), mais j ai entre 68 et 78 g de suie.
J efface le défaut fap tous les 10 mn mais la régénération ne se lance pas
De temps en temps j ai en défaut les 6 bougies…pas systématique. Les calorstats sont ok.
Tous me parait ok dans les paramètres fap ( on ne peut qu en voir 6 par 6).
La « position du capteur de t° de gaz « fonctionne ainsi que t° gaz en amont du catalyseur ainsi que t° en amont du 1 er capteur fap mais l indication « température du gaz d échappement «  reste à 0.
Chez vous aussi ?
Ou j ai un capteur (et lequel) qui est hs et serait bloquant pour le fap ?
Sur les 20 paramètres, vous suivez lesquels ?
Bonne soirée
Re: Carly : température des gaz d échappement
Effectivement, ton taux de cendre est bon, mais tu n’a aucun code défaut qui remonte lors du diagnostic ?
Normalement tu devrais avoir aux alentours de 250°C au niveau de la température des gaz d’échappement pour qu’une régénération du FAP débute et se fasse. Alors pour moi le 0°C doit poser problème effectivement.
**2
Vidocq
Tous les autres indicateurs montent en t°, dont le fap entre 250 et 300, mais pas cette t de gaz.
Y a t il une sonde échappement?
La, j ai la bougie 1 en défaut avec un outil obd et 6 avec carly (1coup sur 3)
Pas net tout ça *63*
