Problème voyant moteur qui clignote
Nesyouu__7791
Véhicule : Bmw (E81) 120i Pack M
Code VIN : VE63862
Message par Nesyouu__7791 »
Bonjour, je souhaiterai avoir un petit peu d'aide concernant ma serie 1 e81 120i M avec le moteur n43. Depuis quelques semaines, ma voiture a tendance a avoir le voyant moteur qui clignote et elle pert sa puissance, on dirai qu'elle tourne sur trois pattes..
J'ai une vidéo pour ceux qui veulent au caou
En espérant avoir des nouvelles.. ²²9
Bonne fête et bonne soirée
Re: Problème voyant moteur qui clignote
Bonjour et bienvenue,
La ça va être dur de t’aider avec si peu d’informations, effectivement ta vidéo peut être un plus, tu peux nous mettre le lien */c1
Autrement, lorsque le voyant moteur s’allume, il se présente en général sous 3 formes. Premièrement, le voyant peut se mettre à clignoter. Ce cas de figure indique que des problèmes potentiellement dangereux sont détectés et il faudra impérativement procéder à l’arrêt du moteur.
En général, lorsque ce cas se présente, le moteur entre en mode dégradé en limitant son fonctionnement. Deuxièmement, lorsque le voyant s’allume puis s’éteint, l’électronique a détecté une panne moins dangereuse lorsque l’avertissement du voyant ne se répète pas. Dans le cas contraire, il est judicieux de consulter un spécialiste ou bien faire une lecture de l’ECU avant qu’un problème plus grave survienne.
Enfin, le voyant peut s’allumer en permanence. Dans ce cas-là, un dysfonctionnement permanent a été détecté et devra être corrigé. Il s’agit en général du système de dépollution qui est défaillant.
Donc pour finir, dans ton cas le mieux serait de faire une lecture des codes défauts qui pourraient remonter et de nous les communiquer pour pouvoir t’aider avec plus de précision. Ton problème peut venir de tellement de choses qu’il serait vraiment dure d’être précis dans un diagnostique. Au vu de des premiers indices que tu nous donnes, un problème au niveau de l’allumage serait probable…
