Bonjour à toutes et tous,
Je viens d'acquérir une BMW X5 e 53 essence de 2002, quelqu'un pourrais me renseigner sur la procédure d'une purge de liquide de refroidissement, car je n'y arrive pas. Après une accélération, le moteur c'est m'y en surchauffe, j'ai mi le chauffage à fond avec la ventilation, la température est redevenue normale.
Je vais changer le calosta, la pompe à eau et le visco coupleur.
Je pense que l'un des trois est HS.
Comment faire une purge correcte, et quel liquide de refroidissement mettre?
Merci de vos conseils
Jacques
Purge de circuit de refroidissement
JR31
- Véhicule : X5 e53 de 2002
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LH90452
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: Purge de circuit de refroidissement
Liquide de refroidissement, prendre du BMW, se trouve en concession, à mélanger avec de l'eau distillée (à ne pas confondre avec de l'eau déminéralisée)
Le mélange est moitié/moitié, c'est des bouteilles d'1,5L, donc y ajouter 1,5L d'eau distillée.
La procédure :
Remplissage du circuit de refroidissement :
Il est impératif, pour une purge correcte du système de refroidissement, de respecter scrupuleusement l'ordre suivant :
1. Ouvrir le couvercle (1) du vase d'expansion
2. Ouvrir la vis de purge (2).
3. Mettre le contact
4. Placer le régulateur de chauffage sur la température maximale.
5. Régler la soufflante sur la position minimale (pour ouvrir les valves de chauffage)
6. Effectuer le remplissage lentement avec le liquide de refroidissement
7. Fermer la vis de purge (2) lorsque le liquide de refroidissement s'échappe sans bulles
8. Faire le plein de liquide de refroidissement jusqu'à la marque de remplissage max. à froid. Le repère (2) se trouve alors dans un même plan avec le bord supérieur du vase d'expansion.
9. Refermer le vase d'expansion.
10. Faire chauffer le moteur jusqu'à ce que le thermostat s'ouvre.
Pour le niveau :
Ouvrir le couvercle avec précaution.
Le niveau de liquide est en ordre si le bord supérieur du vase d'expansion se trouve entre les deux repères (1 et 2) du pointeau du flotteur.
Niveau minimal à froid :
Le bord supérieur du vase d'expansion se trouve dans le même plan que le repère (1)
Niveau maximal à froid :
Le bord supérieur du vase d'expansion se trouve dans le même plan que le repère (2)
Faire l'appoint de liquide de refroidissement au besoin.
Nota :
La marque sur le vase d'expansion correspond au niveau de liquide à env. 20°C.
La procédure :
Pour le niveau :
Nota :
JR31
Bonjour PlumeVendest ,
Je te remercie pour ces renseignements, je vais faire la purge en attendant les pièces que j'ai commandées.
Je te tiens au courant des résultats.
Encore merci
Jacques
Encore merci
Jacques
