Avis electricien bmw
Verrouillé
Nomdurilisateur12345
Véhicule : 530d e60
Code VIN : 9918882
Message par Nomdurilisateur12345 »
Bonjour j’ai une 530d e60 218cv 2004 qui démarre plus suite à un débitmètre débranché
Le fusible qui gère le démarrage (pas le démarreur crame sans cesse) car j’ai 13v d’un côté sur tous les fusibles mais il retombe à 11 V car de l’autre côté du fusible il y a 2 V qui égalise et font tomber à 11 v donc ca crame pas
Mais sur le fusible qui crame de l’autre côté il y a bien 0v donc la question est la suivante
C’est le f01 (debiletre aac,…) y’a t’il un relais qui a lâché ou c’est un court circuit ou mise à la masse ?
Merci d’avance ❤️
Re: Avis electricien bmw
Bonjour, il est inutile d’ouvrir plusieurs sujets pour un seul et même problème. Je clôture donc celui-ci.
Merci de ta compréhension **2
Verrouillé
