320d e46 136cv 1999 ne démare plus
Guillaume814
- Véhicule : BMW (46) 320d pack
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 2017AA3
Bonjour a tous , alors voilà ya 1 mois de sa j'ai récupéré un 320d E46 qui démarrer mais avec du mal (soupçon pompe a gavage HS ) en allant la chercher elle a demarer avec du mal mais le démarreur a lâcher (rien a voir avec le problème actuel ) de la j'arrivais a la demarer de temp en temp en la poussant en descente sur une 40 aine de mètre elle demarer mais avec du mal et broutez un peut le temp que le moteur sois chaud et la depuis quelque jour elle veut rien savoir ne broute même pas j'ai vérifier la pompe a gavage sous la banquette arrière elle fonctionne je l'entend fonctionner, mais je n'est pas trouver de prè-pompe sous la voiture est ce normal ? PS ma PI et ok elle et neuve j'ai vérifier fusible relais tout ma l'air bon le filtre a gazoil se remplie petit a petit quand je met le contact.. j'avoue que je chaume un peut j'aurais besoin de votre aide
Re: 320d e46 136cv 1999 ne démare plus
Ne cherche pas de pompe additionnelle au niveau du conducteur (sous) sur le le M47 il n’y en a pas
Ton modèle est équipé d’une pompe de gavage, une pompe d’équilibrage située toutes deux dans le réservoir.
En premier lieu => Vérifie le fusible 54 de 15 ampères
S'il est ok, verifie la tension au niveau de la prise de la pompe aux sous le siege arrière, entre fil blanc/bleu et fil brun quand el contact est mis.
tu dois trouver 12V
si tu as 12V mais que cette pompe ne débite rien (pas de bruit en général) alors la pompe est HS
Si tu n'as pas 12V, faudra vérifier le relais K96
Je te mets le schéma des pompes
tu dois trouver 12V
Guillaume814
Sa marche merci pour le schéma , c'est qui me semblais il n'y a pas de pompe sous le siège sur le m47 , par contre quand je met le contacte J'entends la pompe a gavage se lancer celle qui ya côté passager l'autre ne fait aucun bruit j'ai regarder au niveau du filtre a gazoil si il se remplisais oui il se remplie je vais vérifier les fusibles comme tu m'a dit et vérifier la tension a la causse de la pompe cette après midi et je revient vers vous merci
