Repousser le piston frein AR
ckosak
Véhicule : F10 525 Da L
VIN (Les 7 derniers caractères) : DU99020
Message par ckosak »
Je fais le remplacement des plaquette AR de ma (F45) LCI Active Tourer 216d 1.5 d 12V 116 cv
Là, je suis dans le doute concernant la méthode pour repousser le piston, j'ai une valise pour mettre la fonction « garage », mais pour l'appareil j'ignore tout, si il visse à gauche ou à droite, si il y a un gros effort en vissant, et, si il n'est pas possible de faire directement tourner le piston avec une multiprises.
Merci pour vos retours
Cdl
Re: Repousser le piston frein AR
En premier lieu il faut mettre le frein de parking en position desseré, en suite il faut démonter l’étrier de frein et utiliser un repousse pistons qui en plus de repousser celui-ci va le faire tourner même temps .
Voici la procédure que j’ai appliquée :
1. Démontage roue
2. Démontage étrier mobile
3. Débrancher prise électrique étrier
4. Connexion batterie 12v sur les cosses du moteur d’étrier
5. Lorsque le piston tourne j’utilise un repousse piston
Autre méthode que je n’ai jamais essayé pour rétracter les pistons des étriers avec freins de parking électrique. Il te suffit de démonter le cache du moteur électrique et là tu as un vis Torx que tu tournes dans un sens ou l'autre et comme par magie le piston sors ou se rétracte à convenance. A voir
Repousse piston universel :
Tiens nous informé ²1
Retourner vers « Forum BMW série 2 »
