Config TPMS
- Véhicule : BMW E61 LCI 2010
- Code VIN : c251767
Config TPMS
J'ai une bmw e61 LCI de 2010 240.000km je voudrai changer mes jantes actuelle ce sont des style 242 en 16" par des style 128 en 19".
Ma voiture est équipée du capteur de pression des pneus , et les jantes aussi, après plusieurs recherche j'ai vue qu'il fallait reprogrammer le TPMS pour que ma voiture comprenne les nouvelles informations de la roue. Sauf que j'ai rien trouver sur comment le reprogrammer sur une e61.
J'ai vue des vidéos sur des citroen ou autres, ou il faut un OBD2 et mettre un appareil coller a la valve pour enregistré les nouvelles données du capteur mais je ne sais pas comment cela fonctionne sur bmw e61..
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
Re: Config TPMS
Il suffit juste de mettre un capteur de pression pneu (TPMS) ou module électronique d`origine BMW 433MHZ par roue et le tour est joué ! Tu n’as rien à coder
Tu peux sans problème récupérer les capteurs d'origine pour les mettre dans tes nouvelles jantes.
Sauf si tu vas encore utiliser tes jantes d'origine, ca serait meme dommage de ne pas les récuperer !!
Re: Config TPMS
Bonjour,TooShort a écrit :Il suffit juste de mettre un capteur de pression pneu (TPMS) ou module électronique d`origine BMW 433MHZ par roue et le tour est joué ! Tu n’as rien à coder![]()
Merci pour ta réponse, comment la voiture va reconnaitre les capteurs ? Sa se fait automatiquement ?
Mes anciennes jantes d'origine sont en vente je l'ai trouve trop petite pour la voiture sa fais moche un grand break avec des petites roue en 16 et des gros pneu en 55 le passage de roue a encore beaucoup d'espace c'est pour cela que j'ai changer les jantes .
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Config TPMS
Comme te l’a dit Tooshort oui normalement c’est automatique. Tu n’a rien a coder .patou80 a écrit :
Re: Config TPMS
Bonjour, ca marche , merci :)Dcx a écrit :Comme te l’a dit Tooshort oui normalement c’est automatique. Tu n’a rien a coder .patou80 a écrit :
