Xénon E46 clignotent
Fumado 31
Véhicule : E46 330ci
Message par Fumado 31 »
Bonjour a tous,
J'ai besoin de vos conseils, depuis quelques temps j'ai les xénon de mon BMW E46 de 2003 qui me jouent des tours, il clignotent légèrement en code et me semble moins efficaces qu'avant, de plus il ce mettent à faire un petit appel de phare quant je met mon clignotant gauche ou droit, pratique et marrant quant on veut doubler sur l'autoroute mais je doute que ça soit normal...
De plus quant je passe en plein phare, la radio ce met a grésiller et pleins de voyant s'allume au niveau du tableau de bord sur un cour instant.
Auriez vous un idée du problème ? Je précise que ce sont des xénons d'origine
Merci a vous
Re: Xénon E46 clignotent
Dans un premier temps il faudrait vérifier les masses regroupés derrière les clignotants et toutes les connexions voir si de l’oxydation est présente, si c’est le cas bien nettoyer.
Tiens nous au courant **2
