Bruit étrange au niveau du compartiment moteur d'une E91
Oli67
- Véhicule : BMW E91 320D
Bonsoir à tous !
Je possède une E91 qui me fait un bruit suspect depuis quelques temps. Entre 1500 et 2000t/mn lorsque je roule un peu plus que sur un filet de gaz. Après cela cesse. Cela n'apparait que moteur en charge je précise. ;-)
https://www.youtube.com/shorts/TglSMV0gJlc
Si vous avez un avis, une idée concernant ce bruit... je suis preneur !
J'ai perso ma petite idée mais sans certitude !
Bonne soirée à tous !
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Bruit étrange au niveau du compartiment moteur d'une E91
Bizarre ce bruit, cela peut venir de tellement de chose, poulie damper, silent bloc, chaine de distri etc …
Tu n’arrives pas a localiser dans le bloc moteur ?
Autrement difficile à dire comme ça au doigt levé…
Oli67
Je suspecte les supports moteur en fait ! Etant donné que lorsque le moteur tourne sans être en charge, au même régime, ce bruit est totalement inexistant. Ce bruit apparait à un certain régime moteur, une certaine fréquence... lorsque je roule uniquement !
Mais comment être certain que mes silentblocs sont HS ? ;-)
Salut,Oli67 a écrit :Je suspecte les supports moteur en fait ! Etant donné que lorsque le moteur tourne sans être en charge, au même régime, ce bruit est totalement inexistant. Ce bruit apparait à un certain régime moteur, une certaine fréquence... lorsque je roule uniquement !
A part les verifiers un par un je ne vois pas autrement, pour moi ça ne ressemble pas à un support moteur mais plutôt à une vibration. Peut être le volant moteur bi masse, l’arbre de transmission ou un silent bloc de ligne d’échappement…
Difficile à dire, déja je pense qu’il faut regarder sous la voiture les fixations de la ligne, des protections contre la chaleur etc .. Histoire d’éliminer petit à petit les causes possibles.
Oli67
Merci pour ces pistes ! Je vais donc me glisser dessous ce week-end et regarder ! Je vous tiendrai informés.
Très belle journée à vous.
