Fault code: 4203
Posté : 26 nov. 2023 05:29
par frederic57
Bonjour tout le monde,
Suite a un gros entretien, j'ai ce défait qui ressort .............................
Fault code: 4203
Défaut permanent
DDE: Boitier de préchauffage
Le defaut de declenche actuellement aucune information du conducteur
Je ne comprend pas, les 4 bougies sont neuves et le boitier aussi ............
Peut être un relais ou fusible de protection du boitier de préchauffage ?
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance
Re: Fault code: 4203
Posté : 26 nov. 2023 16:09
par TooShort
La tension de ta batterie est bonne ? 46*
Posté : 26 nov. 2023 16:14
par frederic57
oui j'ai regardé avec le diag, + de 12v .............
par frederic57
Posté : 26 nov. 2023 16:43
par TooShort
frederic57 a écrit :Salut,
Au dessus de 12,7V ?
Posté : 26 nov. 2023 18:52
par frederic57
je vais regarder a nouveau, mais il me semble que j'étais aux alentour de 12.4V
je parle de moteur coupé juste contact.
pourquoi, en dessous de 12.7v c'est problématique ?
merci
Posté : 29 nov. 2023 10:03
par frederic57
je reviens vers toi avec des infos précises (c'est la moindre des choses).
La voiture n'a pas tourné depuis 48h00 avant ce test (garage 14°).
tension batterie moteur a l'arret (grafique)
01 moteur a l'arret (grafique).jpg (83.06 Kio) Vu 411 fois
tension batterie moteur en marche (grafique)
02 moteur en marche (grafique).jpg (91.78 Kio) Vu 411 fois
03 tension batterie moteur en marche.jpg (105.06 Kio) Vu 411 fois
tension batterie moteur à l'arrêt depuis 10 mn
04 tension batterie moteur à l'arrêt depuis 10 mn.jpg (148.99 Kio) Vu 411 fois
tension batterie moteur a l'arret depuis 15mn
05 tension batterie moteur a l'arret depuis 15mn.jpg (137.61 Kio) Vu 411 fois
pour information actuellement batterie en place VARTA 77A 780mA
ça me parait faible, j'ai vu que nous pouvons mettre Varta Silver Dynamic F18 12v 85ah 800A
Je me trompe ?
j'ai aussi vérifié tout les fusibles (boite a gants & compartimlent moteur) r.a.s tous ok.
par acquis de conscience, j'ai commandé ce fameux relais bleu, qui pose parfois des soucis.
Merci bonne journée
La tension de ta batterie est bonne ? 46*[/quote]
Posté : 10 déc. 2023 20:06
par frederic57
bonjour,
pas d'autres pistes ?
merci
