Jai un problèmes avec ma Bmw e 90 , les voyant abs+dsc+frein a main reste allumer , après avoir changé la capteur abs droit arrière aucun résultat , Jai aussi nettoyer la cible abs .
voyant abs..dsc..frein a main bmw e90 2005
Rogerio2710
- Véhicule : Bmw e91
- VIN (Les 7 derniers caractères) : A203756
bonjours ,
. Merci a tous le monde ...
- PlumeVendest
- Véhicule : Bmw (E90) 330I
Re: voyant abs..dsc..frein a main bmw e90 2005
Pourquoi avoir changé celui là en particulier, tu as passé une valise et il ressortait ? Si oui quel est le message d'erreur que tu as ? De quelle marque est le capteur que tu as mis ?
Rogerio2710
Oui il ressorté a la valise ( capteur abs arrière droit ) la marque je ne la connais pas
- PlumeVendest
Quel est exactement le message que tu avais ? Car il y a plusieurs symptômes possible sur ces capteurs, et ca ne veut pas forcément dire qu'ils sont HS. La marque c'est très important... je vois pas comment tu ne peux pas savoir ce que tu as mis à la place..Rogerio2710 a écrit :Oui il ressorté a la valise ( capteur abs arrière droit ) la marque je ne la connais pas
Rogerio2710
salut !!! le message d'erreur c'était ( alimentation capteur abs arrière droit défaillante ) , la marque tu capteur c'est un Bosch (1 St/Pc ) j'ai que ca
- PlumeVendest
Quelle est la valise que tu as ? Est ce qu'elle te permet de voir la vitesse renvoyé par chaque capteur ?
Si tu n'as plus ce message après changement mais que tu as toujours les voyants, réinitialise le capteur d'angle en mettant le volant à fond d'un côté puis à fond de l'autre.
Si le message est toujours présent, est-ce que ta voiture est stockée dans un endroit où un rongeur est susceptible d'être présent ? J'ai eu le cas sur une e90, une souris avait carrément fait son nid dans le passage de roue arrière droit, sur le chemin du câble, et l'avais bouffé. Il ne faut pas exclure cette possibilité.
Rogerio2710
non la voiture reste dans le garage et il ni a pas de rongeur ...la voiture est passe 2 fois a la valise et toujours pareille on ma dit de changer la batterie
- PlumeVendest
La batterie j'y crois pas bcp... tu aurais d'autres messages, quand une batterie est vraiment faible sur e90 c'est un vrai sapin de noël. Mais bon si elle est vieille... ce sera fait...
- krisenax
- Véhicule : Bmw (E91) 330i touring 2006
- VIN (Les 7 derniers caractères) : AF81163
Salut à tous,
je relance le sujet car j'ai le même défaut sur la mienne, je me suis fait "iech" à démonter le capteur abs pour "refaire" les charbons de la pompe car je pensais que c'était ca d'après différentes lectures...
Bien sur, le moteur du bloc fonctionnait bien après l'avoir testé au 12V donc remontage et j'en ai profité pour purger les freins et changer le liquide de frein mais j'ai toujours le défaut.
Ensuite, j'ai démonté les connecteurs des 4 capteurs abs et pulvérisé du dégrippant mais ca n'a rien changé.
Comment savoir d'où vient le problème? est ce qu'on peut mesurer un capteur ? (résistance ou autre)
merci
merci
- PlumeVendest
Sans diag tu pourras pas avancer correctement, il faut à minima cibler lequel des capteurs est fautif. Une valise adaptée, idéalement ISTA, te renvoi aussi la vitesse de chaque capteur, ce qui permet de vérifier qu'ils sont fonctionnels.
Ca pourrait être également un de tes roulement le problème, car la bague abs y ai intégrée et peut se détériorer (surtout à l'arrière qui est plus exposé)
Bref, quitte à dépenser du temps, dépense le en te procurant un diag et en le prenant en main, ce temps sera largement rentabilisé par la suite.
Ps : Quand tu parles de dégrippant tu parles bien de spray contact ?
