Problème boîte 6hp26
Chrisn1
Véhicule : BMW e60 525d
Message par Chrisn1 »
Bonjour les gars
J’aimerais savoir si quelqu’un a déjà eu ce problème.
Ma boîte est restée bloquée en 6e sur l’autoroute à plusieurs reprises je me suis arrêté et redémarré pour faire repartir j’ai dû le refaire 2 fois et ensuite je ne suis pas arrêté et elle a commencé à rétrograder toute seule jusqu’à la 4e, sans que je puisse passer d’autres rapports avec le mode S a ce moment j’ai décidé de m’arrêter et là plus rien elle ne démarre plus depuis comme si elle est restée bloquée en vitesses or que le levier de vitesse va sur tout les rapports sans problème j’ai le message « BV DÉFAUT ROULER MODÉRÉMENT » « il devient possible d’engager un rapport sans freiner »
Quelqu’un sait exactement ce qui ne fonctionne plus ? Le démarreur ne se lance pas du tout comme si elle n’était pas sur (P)
Re: Problème boîte 6hp26
Bonjour et bienvenue */c1
Pourrais-tu nous donner le kilométrage de ta série 5 ?
La boite a-t-elle déjà été vidangée si oui a combien de kilomètres ?
Merci pour tes précisions.
**2
Chrisn1
Bonjour.
Alors je l’ai achetée il y a moins d’un an, moi je ne l’avais pas encore vidangée car l’ancien proprio m’a dit qu’il venait de le faire. Elle a 343 000km
Ok, mais à combien de kilomètres l’ancien propriétaire a-t-il fait la vidange ?
La boite donne t-elle des a coups? Le témoin s’allume t’il sur le tableau de bord ?
**2
Chrisn1
Bonsoir. Vers 330 000km et parfois elle donnait des acoups à froid sur les premiers rapports et ensuite terminé je n’avais aucun voyant jusqu’à ce qu’elle reste bloqué en 6eme le voyant de boîte est apparu avec le message que j’ai énoncé sur mon premier message. Et là il est constant dès que je met en contact il s’affiche et elle ne démarre pas comme si elle n’était pas sur (P) mais en vitesse or quelle l’est. Et quand je met le sélecteur sur (R) le feu de marche arrière ne s’allume pas.
