Panne ventilateur de climatisation
Rico971116
Véhicule : bmw 535d f10 pack m
Message par Rico971116 »
Mon ventilateur de clim de ma bmw 535d f10 de 2011 ne fonctionne plus. j'ai déjà démonté le ventilo et essayé en direct sur batterie de 12 volts : ça tourne. Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà eu ce symptôme et quelle en était la cause.
Merci.
Modifié en dernier par Dcx le 17 nov. 2023 11:26, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne section!
Re: Panne ventilateur de climatisation
Bonjour et bienvenue,
Tu parles du ventilateur du condenseur de climatisation ?
46*
Rico971116
je parle du ventilateur qui se trouve sous le capot moteur coté passager qu'on appelle plus communément le pulseur d'air
Je disais ça parce qu’il y à eu un rappel BMW il y à quelques années sur F10/F11 pour un défaut sur le condenseur qui empêchait de faire fonctionner la clim et donc le pulseur d’air .
**2
Rico971116
Bonjour, j'ai changé la résistance du pulseur d'air mais le problème reste entier. Je vais faire un électricien auto tester le pulseur, c à dire le brancher directement sur une batterie de 12 volts.
