J'ai bien vue 2 sujets sur le forum qui se rapproche de mon problème mais c'est pas exactement le même.
Ma voiture est une LCI (phase 2) il y a quelques changements.
Voici mon problème :
J'ai la sono de base soit 6HP (2 avants, 2 arrière et sub sous le siège).
Pas d'ampli. A priori le son est amplifié par l'autoradio.
J'ai donc suivi les avis/commentaires sur le forum pour faire évoluer ma sono. J'ai commandé :
- 1 Kit Haut parleur avant IS-BMW-100 (soit 2 HP + 2 Filtre pour les 2 tweeters)
- 1 Kit Haut parleur arrière IC-BMW-100
- 1 Ampli Impulse 4.320
- 1 Cable IW-BMW-IMP2.1 pour se connecter sur les SUB directement
J'ai lu sur le forum que nos autoradio de base ont 4 voies.
2 pour les HP arrières
2 pour les SUB et HP avant.
Je me disais donc qu'il y 2 fils qui vont du poste au SUB puis 2 autres fils du SUB vers les HP avant (soit 4 fils sur les sub). Donc le cable que vend Focal, serait idéal. De l'ampli je pars au SUB et cela amplifiera les SUB + les HP avant. Car le connecteur du cable IW-BMW-IMP2.1 possède bien 4 fils pour le branchement des SUB.
Sauf que problème, j'ai aujourd'hui essayer de connecter l'ampli via le cable IMP2.1.
Lorsque j'ai démonté un des sièges avant, je me suis aperçu qu'il y avait seulement 2 fils sur le SUB. Il est donc impossible que les hp avant soit alimenté depuis les SUB.
Vu que mon poste est un 4 voies, je me suis dis que peut-être les SUB et hp avant sont pontés ensemble en amont (derrière le poste ou autres). J'ai donc fais un test de continuité entre les sub et les HP avant et il y a de la continuité. Ce qui signifie que les SUB sont bien connecté avec les HP avant.
Je n'y connais pas grand chose en SONO mais voici mes questions :
1/ Si je branche tout de même l'ampli sur les Sub est ce que mes HP avant seront amplifié aussi ? Je pense que oui mais il y aura des basse sur les Hp avant ?
2/ Comment le son va ce dispatcher entre les sub et les Hp avant ?
3/ Peut-être un réglage sur l'ampli pour lui dire que la même voies il y a un SUB et un HP ?
Je pense sinon a ponter les 2 cables du connecteur Focal prévu normalement pour les HP avant (voir photo ci-dessous) directement sur les HP. Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance.
