Capteur embrayage
MX2002
Véhicule : E46 320i touring (m54b22)
Capteur embrayage
Message par MX2002 »
Je souhaite monter le régulateur sur une 320i e46 touring (m54b22), j'ai cru voir que ca se faisait plutôt bien car il suffisait de tirer les câbles et de rajouter les boutons de commande.
Cependant j'ai cru entendre parler de soucis au niveau du capteur d'embrayage.
J'ai donc regardé si je l'avais, comme vous pouvez le voir sur les photos il est bien présent mais non branché et un câble pend à côté avec le bon nombre de broche mais que 3 fils.
Je souhaiterai savoir si quelqu'un sait si il s'agit du bon fil et si il est normal que celui ci n'est que 3 fils.
Modifié en dernier par Dcx le 15 nov. 2023 13:28, modifié 1 fois.
Raison : Remplacement du lien image par lien BBcode forum fourni par Zupimage.
Re: Capteur embrayage
Je n’ai jamais entendu parler d’un soucis de capteur d’embrayage, si tu suis le tuto pas a pas avec le bon faisceau, tu n’auras pas a mettre les mains au niveau de ce capteur.
Tuto du forum ²7 post1048561.html#p1048561
Tuto video ²7
https://youtu.be/DHSbMyCrB4g
**2
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour tiens regarde la pièce n12 est noté 3 pole
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=35_0186
Ça serait le bon faisceau
MX2002
Merci pour vos réponses !
Me voila rassurer, j'attends les fils je le monte et je mettrai le retour ici si tout fonctionne correctement
Merci ²1
