Surconsommation d’essence et vibrations 318i
Posté : 14 nov. 2023 14:07
Bonjour tout le monde , je suis nouveau ici et je n'y connais rien en mécanique ...
J'ai une BMW 318i - e90 essence de 2009 et j'ai un gros soucis de consommation d'essence.
- mon voyant moteur s'était allumé et la voiture broutait avec des vibrations jusque dans le levier de vitesse.
- j'étais au maximum à 40 kmh
- le lendemain plus de voyant mais lorsque j'accélérait , même tout doucement , ma jauge de consommation d'essence instantanée montait à 20 litres aux 100 .
- je viens de parcourir environ 90 kilomètres avec plus de 15 litres d'essence , environ 1 quart du plein. Normalement je fais environ 230 kilomètres avec 1 quart ...
- les bougies viennent d'être changées et le problème de voyant moteur et broutage vibrations est réapparu .
-après quelques démarrage et coupures moteurs , le soucis à disparu mais la grosse consommation d'essence est toujours là .
Auriez vous une idée de ce que cela peut être??? Sonde ( laquelle?) , injecteur , filtre à essence? Mon garagiste à branché la valise mais n'a rien vu de vraiment anormal à part défauts sonde , bobines ou injecteurs par "intermittence" .
Pour info , le boitier papillon fait un espèce de clic clic cli métallique , est ce normal ? Il a été nettoyé .
Merci beaucoup de votre aide et conseils , je ne voudrais pas que le garagiste me change toutes les pièces du moteur jusqu'à trouver la panne et me ruiner .
Bonne journée à vous et merci d'avance
Salutations
Philippe
Salutations
Philippe
