Surconsommation d’essence et vibrations 318i
philou1965
Véhicule : bmw 381i ( e90)
Message par philou1965 »
Bonjour tout le monde , je suis nouveau ici et je n'y connais rien en mécanique ...
J'ai une BMW 318i - e90 essence de 2009 et j'ai un gros soucis de consommation d'essence.
- mon voyant moteur s'était allumé et la voiture broutait avec des vibrations jusque dans le levier de vitesse.
- j'étais au maximum à 40 kmh
- le lendemain plus de voyant mais lorsque j'accélérait , même tout doucement , ma jauge de consommation d'essence instantanée montait à 20 litres aux 100 .
- je viens de parcourir environ 90 kilomètres avec plus de 15 litres d'essence , environ 1 quart du plein. Normalement je fais environ 230 kilomètres avec 1 quart ...
- les bougies viennent d'être changées et le problème de voyant moteur et broutage vibrations est réapparu .
-après quelques démarrage et coupures moteurs , le soucis à disparu mais la grosse consommation d'essence est toujours là .
Auriez vous une idée de ce que cela peut être??? Sonde ( laquelle?) , injecteur , filtre à essence? Mon garagiste à branché la valise mais n'a rien vu de vraiment anormal à part défauts sonde , bobines ou injecteurs par "intermittence" .
Pour info , le boitier papillon fait un espèce de clic clic cli métallique , est ce normal ? Il a été nettoyé .
Merci beaucoup de votre aide et conseils , je ne voudrais pas que le garagiste me change toutes les pièces du moteur jusqu'à trouver la panne et me ruiner .
Bonne journée à vous et merci d'avance
Salutations
Philippe
Re: Surconsommation d’essence et vibrations 318i
Bonjour et bienvenue,
Pour commencer tu as bien fait de changer les bougies, maintenant il faudrait faire les filtres (Air et voir le filtre integré a la pompe immergée ) .
Ensuite comme te l’a confirmé le diagnostic, tu as vraisemblablement tes bobines qui ont un problème ce qui pourrait engendrer les broutages/vibration. Vérifier également si le solénoïde du vanos fonctionne correctement.
Si tu as les codes défauts exactes n’hésite pas a les partager, c’est plus facile à déchiffrer ²1
Bon courage.
philou1965
Bonjour et merci .
Non je n'ai pas les codes d'erreurs mais je vais les demander au garagiste .
Pour le reste je ne sais pas de quoi il s'agit .... comme dit je n'y connais rien en mecanique.
Ces pièces sont facilement changeable ? OU à nettoyer ?
Pour la bobine est ce que cela peut engendrer le voyant batterie clé faible?car depuis cette panne j'ai ce voyant qui s'allume régulièrement.
Là je vais changer les filtres à air et un ami me changera le filtre à essence ce week-end.
Merci encore et je suis à l'écoute de toutes idées ou solutions.
Bonne journée
Philippe
Passion.17
Véhicule : E46 320 d
Message par Passion.17 »
Salut ,
Vérifier les capteurs n°4 AAC admission et échappent ci dessous
https://bimmercat.com/bmw/fr/search/sel ... CE/11_4058
A suivre *98/
philou1965
Salut et merci . Je vais voir ça ce week-end et déjà essayer de le trouver :-) . Est ce que je peux juste démonter ce capteur sans rien débrancher ? Merci à vous et bonne journée.
Philippe
