Suite à mon problème de "M.A.F." et après avoir changé le débitmètre et les deux sondes Lambda, j'ai toujours le voyant moteur qui se rallume après avoir roulé pendant une trentaine de kilomètres.
J'ai à nouveau deux codes d'erreur qui s'affichent : P0139 & P0159 avec le message suivant:
(Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - réponse lente Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 1 - réponse lente)
Cela voudrait dire qu'une des deux sondes lambda que j'ai changé ne fonctionne pas !! et si oui c'est celle en amont du catalyseur ou en aval ?
Si quelqu'un a une solution à mon problème je le remercie d'avance
JG
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Une question technique ?
- Nous sommes le 20 nov. 2025 07:26
Suite à mon problème de "M.A.F." BMW 318i
Josua
- Véhicule : Bmw 318I
Retourner vers « Une question technique ? »
