Bonjour à tous
J'ouvre un nouveau sujet après mes avancées sur ma problématique de 330XD qui ne démarre plus après un arrêt prolongé.
Donc, le gasoil arrive bien à la pompe HP coté Basse Pression.
La pompe d'amorçage du carburant fonctionne bien et le débit est conforme. Par' contre je n'ai pas verifier la pression.
1 - Question : Une pompe qui débite bien le gasoil peut elle ne pas donner la bonne pression ?
Je n'ai rien qui arrive sur la rampe d'injection ( pas de débit de gasoil en actionnant le démarreur ) donc il semblerait que la pompe HP ne fonctionne pas.
2 - Le régulateur de débit sur la pompe HP Peut il être à l'origine de la panne ?
Voilà ou j'en suis, si vous avez des pistes de recherche supplémentaires d'avance merci
Je pourrais remplacer la pompe d'amorçage du carburant au cas ou elle serait défectueuse et ne donnerait pas la bonne pression ?
Remplacer le régulateur de débit ?
Le remplacement de la pompe HP est une autre affaire en terme de coût et de boulot
Merci d'avance pour vos retours
@+ Fred
Pas de Pression sortie pompe HP BMW E46 330 XD
Fredoche42
- Véhicule : Bmw E46 330 XD
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Pas de Pression sortie pompe HP BMW E46 330 XD
Bonjour Fred,
As-tu une pression suffisante en sortie de filtre a GO (au moins 2/L minute) ?
Fredoche42
oui j'ai bien un bon débit de la pompe de gavage
Par contre je n'ai pas contrôler la pression de sortie en bar
merci de ton retour
merci de ton retour
