Problème E46 320d
Hasan
- Véhicule : Bmw (E46) 320d 2003 4 portes
Problème E46 320d
Je possède une BMW e46 320d 150cv de 2003. J’ai un problème de puissance a bas régime, a 1500tr/min en 3eme, pied planchez la voiture montes très doucement en vitesse et c’est que a partir de 3000tr/min que je sens une activation et toute la puissance est présente. Je vais sur lautobhan la voiture monte jusqu’à 220kmh il n’y a aucun soucis. J’ai changé les 4 bougies, la van egr et supprimer les clapets admissions je sens une amélioration mais pas de miracle le problème est toujours présent. Après un passage a la valise j’ai les codes suivant : « 4530 : Régulation de la pression de suralimentation »,
« 41E2 : Actionneur de recyclage des gaz d'échappement ». Si un connaisseur pourrait m’aider sa serait avec plaisir.
Merci.
Merci.
Re: Problème E46 320d
La commande de dépression de charge est le déclencheur de la waste gate du turbo et c'est elle qui donnera la performance. Si la dépression (vide) ne se fait pas, ton turbo ne fonctionnera pas correctement et engendrera une perte de puissance.
Elle commande également l’ouverture et la fermeture de la vanne EGR. Tes deux code défaut peuvent certainement venir de là.
Il va falloir vérifier toutes les durites de dépression ( éventuelles fuites, porosité ou débranchement) en partant du moteur, jusqu’au turbo. Je te mets des schéma pour que tu puisses mieux voir leurs acheminement.
Commande dépression vanne EGR :
Commande dépression de la suralimentation (turbo) :
S.1905
- Véhicule : E46 320cd packm
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PR46390
Je possède une 320cd e46 150 je rencontre un problème avec :
Mon compteur ne s’éteint plus clés retirer
De même pour l’autoradio
Je n’ai plus ni d’ouverture ni fermeture centralisée depuis
Je pense au Zke à votre avis ?
Merci bonne journée
Merci bonne journée
- Dcx
- Administrateur du site
S.1905 a écrit :Bonjour je possède une 320cd e46 150 je rencontre un problème avec :
Merci bonne journée
Bonjour, merci d’ouvrir un sujet pour ton propre problème, cela évitera te polluer celui d’un autre d’autant plus qu’il n’a rien a voir avec le tiens.
Merci de ta compréhension.
