Pompe ABS
phill52
Véhicule : BMW X5 3.0i
Pompe ABS
Message par phill52 »
Bonjour a tous et bon dimanche . Voila que mon x5 e53 3.0i de 2000 me fait des siennes .. Ma pompe abs c'est mis a tourner constamment même contact couper ?Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Merci pour les réponses. */c1 */c1 */c1 */c1
Ps: J'ai oublier de préciser que j'avais perdu les infos compteur et que les trois voyant sont allumer dont celui du frein a main en rouge . D'après le Diag capteur avant gauche et arrière droite changer . le soucie de la pompe active et venu deux jours après .
Re: Pompe ABS
Quels sont les codes défauts qui remontent ? Pourrais-tu les partager s’il te plaît ?
As-tu regardé au niveau des passages de roues si tout est normal ( fuite de graisse de cardants par exemple) ?
phill52
Re: Pompe ABS
salut désoler du retard je suis content d'avoir au moins une aide . Alors il n'y a aucun code défaut avec bmw scanner mais ista j'arrive pas a le faire fonctionner , après le changement de ces deux capteur ces la que sa me bloque aucun défaut remonter mais toujours les 3 voyant d'allumer , cela dit je n'est pas essayer de rouler avec peut être faut il ? */c1 */c1
phill52
Re: Pompe ABS
Bonjour , problème régler par le remplacement du calculateur abs et codage . Merci a toi . */c1 */c1 */c1
Retourner vers « Bmw X5 »
