Problème Mini Cooper S (R56) Anti-démarrage CAS
Arthas
Véhicule : Bmw e36
Message par Arthas »
Bonjour à tous
J'espère que je suis dans la bonne rubrique désoler si ce n'est pas le cas
Je vous raconte mon problème heureux processeur d'une mini cooper s r56 de 2007 avec 114000 km acheter très récemment avec un soucis de joint de culasse pas étonnant **1 bref j'ai fait mes étude en mécanique et je suis alaise en mécanique
La voiture fonctionner très bien après réparation malheureusement la batterie est tomber en rad je le savais je l'ai senti venir j'avais préparer mon booster dans la voiture
J'ai redémarrer ma voiture avec mon booster rentre chez moi le lendemain je part chercher une batterie je met la clef dans le contact et la les ennuie commence
Tous fonctionne dans le voiture mais quand jappuis sur le bouton start le demarreur ne se lance pas et j'ai le défaut sur ma valise diagnostique
Dans le module car access system
Default permanent mode démarrage moteur
Ainsi que AOC1 cas sortie borne 50
Et AOC2 sortie borne 50 rs
Je précise qu'il ne sais vraiment rien passer entre l'ancienne batterie et la nouvelle je ne l'ai pas mise à l'envers rien de tous ça
Si quelqun peux m'aider car la je ne sais pas par où commencer
Merci de m'avoir lu amis behemiste **//5
Re: Problème Mini Cooper S (R56) Anti-démarrage CAS
Salut et bienvenue,
Ton problème est certainement du à ton CAS qui n’envoie pas la bonne tension sur la borne 50 du démarreur.
Les problèmes de CAS peuvent se manifester lorsque:
1) Boitier CAS ne fonctionne plus suite à une mise à jour ou une programmation qui c'est mal déroulé
2) Boitier CAS en panne suite à un problème électrique, changement de batterie ou inversion de polarité sur le véhicule!
3) Le véhicule ne démarre pas au bouton START / STOP du jour au lendemain ou après une intervention sur le système électrique mais par contre en poussant, la voiture ça démarre!
Donc en tout premier, essais voir si contact allumé et en poussant la voiture, si elle démarre, si ce n’est pas le cas, il faut acceder au boîtier CAS et voir si la tension est bonne en sortie et sur le démarreur.
Mais généralement c’est le boîtier qui est soit désynchronisé du DME ou alors défectueux et dans ce cas il faut le faire réparer (conseiller)
On peut le remplacer mais avec une adaptation complète et dans ce cas mieux vaut passer par une concession pour éviter les déconvenues .
A mon avis il n’a pas du aimer ton changement de batterie.
**2
Arthas
Véhicule : Bmw e36
Merci de ta réponse clair et précise donc si je comprend bien j'ai la une panne à la c** *15*
Donc soit elle démarre en poussant et je vais jusqu'à la concession pour qu'il me resynchronise tout ça
Soit c'est le boîtier en lui même ou ce trouve se boîtier et à quoi ressemble t-il ? Y a til une procédure particulier avant de la debrancher ?
J'ai les relevés des tension sur ma valise diagnostique sur la borne 50 elle son proche de 0
Le fait que tu n’ai apparemment pas de tension en sortie de CAS n’augure rien de bon 46*
Alors le boîtier CAS se trouve sous ta planche de bord, dans le prolongement du volant (un poil a gauche)
Mais là tu vas t’amuser, il faut tout démonter ! Je te mets l’image du boîtier CAS3 et une video qui te montre comment y accéder mais il va falloir t’armer de patience si tu le fais toi-même…
https://youtu.be/Uyj8DZPn4RU
**2
Arthas
Véhicule : Bmw e36
Ça s'annonce super tout ça , ça ne me fait pas peur de démonter tout ça mais les clips et moi jamais était une grande histoire d'amour **1 **1
J'ai re vérifier sur ma valise j'ai presque 12 v sur toute les borne 15 30
Borne 50 E jai 12 v quand jappuis sur le bouton start stop elle revient à 0 après
Quand j'essaye de démarrer ça fait un clac je pense que c'est le solénoïde à confirmer
Par contre la borne 50 L reste à 0 V tout le temp
Borne R 12v
Si j'arrive à trouver quelqun qui maîtrise l'électronique bmw tu croit qu'on peux contourner le boîtier cas où c'est foutue je doit le réparer
Je ne demande pas la solution pour le contourner je sais que c'est controverser sur les forum je peux comprendre rapport au vol tout ça
Arthas
Véhicule : Bmw e36
Après si le boîtier CAS n'autorise pas le mode démarrage comme dit sur ma valise ça paraît normal de ne pas avoir de jus sur le demarreur je pense , je vais demander à des amis de venir m'aider à pousser et on verra bien si ça démarre j'irais à la concession faire une "reprogramation " , si il me dise de changer le boîtier j'irais le chercher moi même. **//5
Parce qu'avec les heure de main oeuvre qu'il vont me facturer ça vas me coûter un bras ²3
Je pense qu'il y a du jus ça claque comme si il n'y avais plus de batterie
